158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
11030235
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
11031519
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
11051658
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574909 Zubehör z.B. HEZ331003 HEZ331072 HZ331003 HZ331072
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
155740
Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763
210018
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für BackofenLampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
156131
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Schraube 00633684
302586
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
296672
Distanzteil BOSCH 00612660 für HerdSchraubschutz
10027086
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
Filtertopf 00630868
301953
Deckelscharnier 00498662
206076
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld HerdEGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
11062997
11051586
Heizung Unterhitze passend für Bosch 00470763 in Backofen SATHERMAlternativTeil SAHTERM u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470763
Heizelement,Heizelement
613969
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
10027138
206099
298288
Halter 00689588
309068
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
Schraube 4,8 19 T20 wo/p ZN 00615788
297552
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
203160
294598
291671
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Leiste 00476403
291670
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
00162095 KOCHPLATTE 00000000000016
1596295
00615227 RING
2873470
00615227 RING
Gehäuseteile,Ringe
00611481 BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG
00612907 DRUCKKNOPF SET
535737
00680397 LEISTE
556389
00680397 LEISTE
00680398 LEISTE
556399
00680398 LEISTE
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00603677 TEMPERATURREGLER
8973458
Thermostate
00603817 DISTANZTEIL
8973531
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00679596 GRIFF
D651449
00679596 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
00711956 INNENTÜR
D963882
00711956 INNENTÜR
00712072 KOCHFELD
F15703
00712072 KOCHFELD
00418360 SCHEIBE MIT LÖCHERN
G110133
00630805 TEMPERATURBEGRENZER
G110808
Thermostate
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
12008981 UHR
R928681
12008981 UHR
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00611477 ABDECKUNG
2873628
00611477 ABDECKUNG
00611476 ABSTANDSHALTER
2874623
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER
00604727 WAHLSCHALTER
4922661
00668277 BLENDE
574007
00668277 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00476391 SCHIENE
8951013
00476391 SCHIENE
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00659653 TÜRSCHARNIER
D989245
00750289 TEMPERATURREGLER
D994014
Thermostate
M119396
X313956
