Ersatzteile für Pitsos PHC009G20/01
Pitsos
PHC009G20/01
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154717
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156479
11032064
Lampenabdeckung
154827
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
213132
11051658
611369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
154493
155840
230V
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11010007
10027083
10027084
11006171
289658
Halter 00626581
300442
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
301273
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
11028316
296672
Schraubschutz Herd
282111
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
158325
10027086
11005810
11009400
10100521
11011159
11005385
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
11045834
Lampe,Dampfgarer
294422
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11005384
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11023905
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
229646
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
286054
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
10027138
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00626212
300301
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
206099
202614
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10007010
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00715192
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
203465
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11004355
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00717590 Kochfeld-Ersatz
10074081
Tischplatte 00717590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717590
Kochfeld
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
203464
Brennerkopf,Brenner
10027088
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Sammelrohr für Bosch-Ofen 00775192 Abluft, Edelstahl
10074074
Sammelrohr 00775192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sammelrohr 00775192
291671
11024279
Leiste 00476403
291670
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
00249876 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00628859 FEDER
G110452
00628859 FEDER Federn
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
00717959 FRONTSCHEIBE
M900445
00717959 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
DREHGRIFF
Q323363
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323364
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00173900 DÜSE
3860973
00173900 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00668277 BLENDE
574007
00668277 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00628953 ANSCHLUSSKABEL
F147038
00628953 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00633936 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
12015190 MUTTER
H420546
12015190 MUTTER Stopfen
12017467 KOCHFELD
H909615
12017467 KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
