157608
158206
154527
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
11030235
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10103963
10005286
11031519
213132
190925
11051658
611369
10104149
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154493
Spannung: 230 Volt
156131
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
202412
Schiene 00499037
224399
11060125
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
10027083
10027084
11006171
289658
238136
Halter 00626581
300442
294351
301838
312589
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Heizelement,Heizelement
301273
Blende 00668277
210573
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
11028316
300570
296672
Schraubschutz
282111
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
158325
10027086
11005810
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11011159
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
294422
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
11023905
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11005384
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
610828
229646
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
10027138
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00626212
300301
Leiste 00449151
205052
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Anschlusskabel 00628953
301363
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Dichtung für Bosch-Ofen 10007010 Backofen-Tür
10046850
Dichtung 10007010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10007010
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00715192
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
237892
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Befestigungsteil 00613552
296912
381450
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
203465
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11004355
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00717590 Kochfeld-Ersatz
10074081
Tischplatte 00717590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717590
Kochfeld
381500
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
203464
Brennerkopf,Brenner
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
216471
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Sammelrohr für Bosch-Ofen 00775192 Abluft, Edelstahl
10074074
Sammelrohr 00775192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammelrohr 00775192
304964
Blech 00633929
302652
291671
11024279
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00717959 FRONTSCHEIBE
M900445
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
DREHGRIFF
Q323363
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
Q323364
DREHGRIFF-VORWAHL
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
