Ersatzteile für Pitsos PHC009150/03
Pitsos
PHC009150/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
11051658
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
381600
191011
155700
156126
207519
Dichtung,Backofenscheibe
223857
213600
156131
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
615011
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
312589
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
301838
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
10027083
10027084
10037269
11006171
11027874
238136
294351
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
11028316
300570
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
618902
11009400
11005385
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11005810
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
10027086
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11050117
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
11005384
11023905
312456
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
610828
Distanzteil 00427919
290023
229646
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Frontblende für Bosch-Ofen 11012826 Backofen-Tür
10049186
Blende 11012826 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11012826
10027138
11031181
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtung 00626871
300542
381450
Leiste 00640023
303805
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
298288
237892
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
10004417
282083
381500
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Blech 00633929
302652
11006332
Leiste 00683590
308598
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
Blech 00633928
302651
11003200
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
10007086 HALTER
M396468
00717959 FRONTSCHEIBE
M900445
00717959 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
10008085 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323111
10008085 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11025630 BEDIENBLENDE
Q330672
11025630 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
10007264 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900955
10007264 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
