Ersatzteile für Pitsos PHA009090/03
Pitsos
PHA009090/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
157608
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
11030235
191011
223857
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
381600
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Blende 00740918
311093
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027083
10027084
615011
10037269
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
Distanzteil 00427919
290023
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
311091
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
229646
11051658
294422
Blende 00740919
311094
312456
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
308944
11031181
Schiene 00499037
224399
298288
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10004417
Halter 00689588
309068
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294352
294598
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
S. B. vor 2 Wochen
