154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154717
154827
156479
157962
11030235
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
223857
213600
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
296672
Schraubschutz
618902
10027086
Filtertopf 00630868
301953
311091
Feder 00626920
300565
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
294422
294352
11050117
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
312456
Distanzteil 00427919
290023
229646
308944
10027138
11031181
Halter 00626212
300301
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
298288
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
Halter 00689588
309068
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
203160
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
291671
Leiste 00476403
291670
