Ersatzteile für Pitsos PHA009020/01
Pitsos
PHA009020/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154717
157608
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
191011
223857
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
381600
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
154493
156131
213600
155840
230V
Schubkasten 00243733
203088
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Blende 00740918
311093
312589
294351
10027083
10027084
615011
11027874
10037269
Bosch Siemens Ofen-Klinge 17008422 Backofenmesser
11049665
Dampfgarer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
11006171
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
610828
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
229646
618902
311091
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11051658
11045834
Lampe,Dampfgarer
11004355
11005385
11005810
11009400
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
11005384
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
294422
Blende 00740919
311094
312456
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
11050117
11051586
308944
Leiste 00449151
205052
11031181
Schiene 00499037
224399
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
Blende 00668277
210573
300570
282083
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Halter 00689588
309068
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
203160
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
294352
294598
Fettpfanne für Backblech Bosch 17002472 Backofen-Zubehör
10073824
Fettpfanne 17002472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fettpfanne 17002472
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00633929
302652
291671
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023652 Backofen-Steuerung
10047190
Wahlschalter 12023652 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023652
Kochplatte 00162095
245387
Kochfeld
00717959 FRONTSCHEIBE
M900445
00717959 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
10008527 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323277
10008527 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025587 BEDIENBLENDE
Q330642
11025587 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
