Ersatzteile für Pitsos PH33M42B0/16
Pitsos
PH33M42B0/16
381293
612580
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
381600
611203
274495
312763
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Profi-Pfanne SIEMENS 17002737 455x375x81mm für Backofen Herd
10030570
Profi-Pfanne 17002737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profi-Pfanne 17002737
10027496
Abdeckung 10004802
381290
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
11032064
Lampenabdeckung
10029026
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Dichtungsband 11018697
273273
10103998
602975
379949
386106
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10102201
282577
Stopfen 10005353
381354
Wahlschalter 10004396
381205
Dichtungsband 10006032
381446
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
10005419
265838
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Bedienmodul mechanisch 11041624
610086
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
00778682 GEHÄUSETEIL
M415625
00778682 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET Führung/ Schiene
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776414 FRONTGLASSCHEIBE
Q318992
00776414 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11024989 TÜRGRIFF
Q330299
11024989 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10005136 TÜRDICHTUNG
M93177
10005136 TÜRDICHTUNG Dichtungen
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
10005324 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q321894
10005324 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006314 DREHGRIFF-VORWAHL
Q322337
10006314 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048270 WANNE
U579960
11048270 WANNE Gehäuseteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
