Ersatzteile für Pitsos PE20M40W0/16
Pitsos
PE20M40W0/16
11032064
Lampenabdeckung
612580
265832
10103409
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
274495
611203
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
274238
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
282577
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029026
292601
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Ring 10009921
381595
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
386106
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
11051366
Schraube 00634567
302794
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10003689
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
10035210
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Ring 10004803
381291
Wahlschalter 10004398
267498
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
