10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
11032064
Lampenabdeckung
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
10005419
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
265832
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
292601
10029026
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
386106
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Ring 10009921
381595
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
282577
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
11051366
Schraube 00634567
302794
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
11060125
10003689
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Wahlschalter 10004398
267498
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
