157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
11030235
156479
154827
338836
157585
209286
10103963
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
210018
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
202412
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11027874
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
11020150
Schubkasten 00243733
203088
312589
294351
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
11051586
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
296672
Schraubschutz
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11009400
11011159
11005810
10027086
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
11030120
Thermoelement 00424847
204352
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
213183
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Taste 00614749
297227
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Linse 00427036
289844
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blende 00668290
231509
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
289658
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Sammelrohr für Bosch Ofen 00685064 Heizung
10035214
Sammelrohr 00685064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sammelrohr 00685064
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
206099
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Schalter 00602392
206467
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11004355
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
206085
Brenner,Brennerkopf
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
306495
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
216471
Blech 00447505
291149
294598
Befestigungsteil 00617052
297877
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Blech 00686095
308800
Drehgriff-Temperatur 00619493 Bosch
11063225
Drehknopf
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Innentür 00711956
237450
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
600854
207778
11013038
00679596 GRIFF
D651449
00679596 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987663
00619518 DREHGRIFF-VORWAHL
D987668
00619519 DREHGRIFF
D987669
00619519 DREHGRIFF
00701254 BEDIENBLENDE
D990272
00712190 FRONTGLASSCHEIBE
D990524
12022961 SPALTELEMENT
M902206
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
