Ersatzteile für Pitsos Herd (PACB521A20/06)
Pitsos
PACB521A20/06
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung
158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung,Dichtung
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Heizelement,Heizelement,Heizelement
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
11031519
Grillrost passend für Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen Backofenrost
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
11051658
Türdichtung passend für Bosch 00754066 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109207 für Herd Dichtung
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004 Topfträger
155740
Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763 Heizelement,Heizelement,Heizelement
191011
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
210018
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für BackofenLampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309 Diese Einheit (ohne Demontagehilfe für die Glashaube) ist u.a. in Gas-Kombi-Herden und Elektro-Backöfen eingebaut. Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
213182
Backblech BOSCH 00742585 465x375x25mm HEZ431002 für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002 Backblech
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
202412
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164505 links für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Schubkasten 00243733 Herd
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
Halter für Backofenregler Bosch 00490772 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028 Stopfen
11051586
Heizung Unterhitze passend für Bosch 00470763 in Backofen SATHERMAlternativTeil SAHTERM u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470763 Heizelement,Heizelement
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918 Scharnier
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
202410
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164416 rechts für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467 Scharnier
296672
Distanzteil BOSCH 00612660 für HerdSchraubschutz Herd
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Wartung & Pflege,Kochfeld
204469
Adapter Anschlussadapter 1/2 Zoll gerade Messing 00427924 Anschlusskabel
Filtertopf 00630868
301953
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Thermoelement 00424847
204352
294422
Führung SCHUBKASTEN FUEHRER 00602788 Zubehör
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836 Dichtung,Dichtung
312456
Lüftermotor Radialluefter Hefe 230 V ( Everel ) 00752827 Motoren
11050117
11062997
Lampeneinheit passend für Bosch 00658468 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115902 für Herd Lampe
205933
Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen Dichtung,Backofenscheibe
306522
Thermostat BOSCH 00658633 EGO 55.17062.460 für Backofen HerdErsetzt Ausführung bis max. 337°C Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
Türdichtung wie Bosch 00496109 Bluparts 10101067 für Herd Dichtung
207840
Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für BackofenSicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
308944
Blech Lueftungsgrundblech 00688211 Backblech
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
213183
Backblech hoch BOSCH 00742586 Universalpfanne für Backofen HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00447553 Backblech
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156 Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982 Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649 Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Linse 00427036
289844
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699 Brenner,Brennerkopf
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Blech 11037258 Herd
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793 Stopfen
380467
Zündkopf BOSCH 10000908 für HerdL255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündkopf BOSCH 10000909 für Herd Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840 Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981 Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Dichtung BOSCH 00173894 für HerdDuesendichtung Dichtung,Dichtung
206099
Blech FUSS BEFESTIGUNS BLECH 00499038 Backblech
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286 Herd
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339 Dichtung,Dichtung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
Düsensatz BOSCH 00603549 für HerdLPG G30, 30mbar mit Bypassdüsen Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479 Wartung & Pflege,Kochfeld
206101
Zündtransformator BOSCH 00499046 für Herd Zündung,Zündung
203160
Gehäuseseitenteil links,rechts gleich,neues weissP1HCB31329/02 links,rechts gleich,neues weiss 00246500 Gehäuseteile
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerunterteil M4 BOSCH 00498968 für Herd Brenner,Brennerkopf
306495
Isolierteil BOSCH 00658469 für Herd Herd
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Stopfen KAPPE AM BACKROHR 00603821 Stopfen
Drehgriff-Temperatur 00619493 Bosch
11063225
Drehgriff-Temperatur 00619493 Bosch Drehknopf
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement
207778
Temperaturbegrenzer BOSCH 00626167 Original Doppelklixon 85°C 200°C für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00626167 Temperaturbegrenzer Brandschutz & Nachlauf, nicht Pyrolyse, selbstrückstellend, 240V, Schließer 6.3: 200°C +-5°C/Öffner 4.8: 85°C +-5°C, Diff. 10-25°C. Befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung. Thermostat,Thermostat
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
