Ersatzteile für Pitsos PAC003D20/02
Pitsos
PAC003D20/02
156479
207983
11031519
190925
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
Backofen-Gitter Bosch 12022568 Edelstahl, robust
10046853
Gitter 12022568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12022568
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
312589
301838
294351
11010007
11020150
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
300570
204104
Heizelement,Heizelement
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Belüftungsschlauch BOSCH 00499140 für Herd
206105
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
Feder 00626920
300565
10027086
11011159
10100521
158325
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Anschlusskabel 00175397
284825
294422
294352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11016297
11023905
11050117
Türdichtung 00615475
207128
610828
Distanzteil 00427919
290023
229646
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 11012149 Kühlung,Hitze,Metall
382624
Schalter für Bosch-Ofen 10008399 Einbau
10046965
Schalter 10008399 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 10008399
Führungsschiene für Bosch Ofen 10008404 Backofen-Reparatur
10046971
Führung 10008404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 10008404
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
10003689
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
203466
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00619461
207426
Knopf für Bosch Ofen 10008402 Bedienelement
10046970
Knopf 10008402 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Knopf 10008402
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Leiste 00449233
291243
202614
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Leiste 00640023
303805
206099
381450
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Kochfeld-Tischplatte Bosch 00717574 Glaskeramik
10046959
Tischplatte 00717574 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00717574
Kochfeld
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
381500
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Brenner 00498802
206079
Brenner 00498802
Brennerkopf,Brenner
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf Grill+Backofenbrenner 00602480
294345
Brenner,Zündung,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
203464
Brennerkopf,Brenner
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
302666
Düsensatz Flüssiggas 00603558
224779
Düsen
Halter 00647030 für Bosch-Ofen 00647030 Ofen-Befestigung
10053618
Halter 00647030 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00647030
291671
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650625 Befestigungselement
305342
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00168046 Befestigung
283967
11024279
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00447275
222400
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00717959 FRONTSCHEIBE
M900445
00717959 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
10008423 DREHGRIFF
Q323217
10008423 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10008424 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q323218
10008424 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025591 BEDIENBLENDE
Q330645
11025591 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE Befestigungsteile,Platten
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
12031627 REGLER-TEMPERATUR
R424709
12031627 REGLER-TEMPERATUR Thermostate
