Ersatzteile für Pitsos P1HGB84651/02
Pitsos
P1HGB84651/02
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207983
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
211874
Backofenscheibe,Tür
213132
209067
210018
213600
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00422935
289032
289034
301273
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
282577
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
618902
292601
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Halter 00420703
288707
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Wahlschalter 00623140
226451
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
298288
204404
Platine,Kabel
211857
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
Stossdämpfer 00624133
207684
10027138
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
207779
234007
258836
Peter Reske vor 3 Wochen
