Ersatzteile für Pitsos P1HEC63056/70
Pitsos
P1HEC63056/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
156479
207983
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
11000155
207840
158325
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
282577
613969
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
298288
10027087
Dichtungsband 11018697
273273
10027086
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
11031519
10005290
600854
611369
10002367
234007
258836
00615227 RING
2873470
00615227 RING Gehäuseteile,Ringe
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00613213 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00684829 ABDECKUNG
D963718
00684829 ABDECKUNG Gehäuseteile
00711956 INNENTÜR
D963882
00711956 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00770496 BLECH
F151036
00770496 BLECH Gehäuseteile
00630484 RING
F375069
00630484 RING Gehäuseteile,Ringe
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00619039 DREHGRIFF-PROGRAMM
4909710
00619039 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
00628751 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00659653 TÜRSCHARNIER
D989245
00659653 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00742904 TÜRGRIFF
D991553
00742904 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00750289 TEMPERATURREGLER
D994014
00750289 TEMPERATURREGLER Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
S. B. vor 2 Wochen
