158206
154717
154827
156479
207983
157585
10103963
11031519
611369
157962
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Anschlusskabel 00628751
301302
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
282577
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
10027086
618902
158325
207840
11055749
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
11051586
Heizelement,Heizelement
613969
10027138
298288
10027087
11000155
211857
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
11030235
600854
172755
10005290
207778
207779
10002367
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
M119396
