Ersatzteile für Pitsos Herd (P1HEB75751/01)
Pitsos
P1HEB75751/01
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen.
13 A, 250V.
10103963
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
157826
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
158413
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
11031519
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
206112
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
282577
204208
618902
10027086
295198
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
190869
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
288720
10027219
289034
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
611369
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
