Ersatzteile für Pitsos P1HEB64255/02
Pitsos
P1HEB64255/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
213132
213600
207781
Teleskopauszug,Halterung
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
289034
282577
618902
Wahlschalter switch 00614880
225770
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Filtertopf 00630868
301953
292601
Feder 00626920
300565
10027086
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
229646
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Abdeckung 00422935
289032
298288
211857
205283
234007
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
11030235
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
258836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Blech Wrasenabdeckung Wrasenabdeckung 00790808
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Peter Reske vor 3 Wochen
