Ersatzteile für Pitsos P1HEB63151/70
Pitsos
P1HEB63151/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
600854
154827
10103963
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
210018
213600
156131
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027083
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
11051586
618902
229646
Filtertopf 00630868
301953
11000155
Feder 00626920
300565
158325
10027086
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
282577
207840
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207983
10027084
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
298288
10027087
211857
205283
292601
Dichtungsband 11018697
273273
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11031519
10005290
611369
10002367
234007
258836
00615227 RING
2873470
00615227 RING Gehäuseteile,Ringe
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00613213 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00770496 BLECH
F151036
00770496 BLECH Gehäuseteile
00630484 RING
F375069
00630484 RING Gehäuseteile,Ringe
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00795967 KLAPPE 3103 178 09300
1668315
00795967 KLAPPE 3103 178 09300 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00422940 ABDECKUNG
7802745
00422940 ABDECKUNG Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00742904 TÜRGRIFF
D991553
00742904 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00750289 TEMPERATURREGLER
D994014
00750289 TEMPERATURREGLER Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
S. B. vor einer Woche
