Ersatzteile für Pitsos P1HEB63056/70
Pitsos
P1HEB63056/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
207983
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213600
611369
156131
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11007196
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
Dichtung 11020117
383480
289034
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
11051586
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
618902
Türscharnier 00659653
306682
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11004355
11005810
Dichtungsband 11018697
273273
11009400
292601
158325
312456
11023905
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
282577
613969
207840
308944
191011
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
237892
298288
10027087
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
211857
289269
Temperaturregler 00750289
264128
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Innentür 00711956
237450
Blech 00770496
241367
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
234007
10002367
258836
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00615227 Backofen-Heizung
297352
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
W296728
00742904 TÜRGRIFF
D991553
00742904 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
S. B. vor 2 Wochen
