158206
154717
154827
156479
207983
157962
157585
10103963
11031519
611369
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
213600
156131
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11007196
11006171
11027874
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
289034
Abdeckung 00422935
289032
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Dichtung 11020117
383480
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
292601
11055749
207840
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
Dichtungsband 11018697
273273
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
10027086
11005810
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
298288
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Türscharnier 00659653
306682
11000155
Temperaturregler 00750289
264128
211857
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
289269
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
312456
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00615227 Backofen-Heizung
297352
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Innentür 00711956
237450
11004355
Blech 00770496
241367
11030235
10005290
600854
172755
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00742904 TÜRGRIFF
D991553
00742904 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
