Ersatzteile für Pitsos Herd (P1HEB63056/03)
Pitsos
P1HEB63056/03
11030235
154717
600854
154827
156479
207983
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
11031519
11027163
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10103963
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
156131
611369
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
11006171
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
Halter 00490772
292482
11051586
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227 Dichtung
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
618902
10027086
11004355
11005810
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
292601
Filtertopf 00630868
301953
11055749
158325
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11023905
11062997
282577
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
207840
308944
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
298288
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
237892
10027087
Türscharnier 00659653
306682
211857
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
289269
Temperaturregler 00750289
264128
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00615227 Backofen-Heizung
297352
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Innentür 00711956
237450
Blech 00770496
241367
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
207778
11000155
11009400
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00742904 TÜRGRIFF
D991553
00742904 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
