Ersatzteile für Pitsos Herd (P1HEB33023/01)
Pitsos
P1HEB33023/01
158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell. Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 Teleskopauszug,Halterung
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Heizelement,Heizelement,Heizelement
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
10104149
Thermostat wie BOSCH 12041791 EGO 55.17062.430 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12041791 Mit dem elektrischen Drehthermostat werden die Backofentemperaturen im Herd eingestellt. Der Regler ist auch passend wie EGO 55.17062.750 Thermostat
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten. Werte: 250 V~ 13A T150 Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
204670
Backblech BOSCH 00436547 465x375x29mm HEZ331070 emailliert für BackofenEmailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
157826
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für HerdBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753. Befindet sich am Blech für den Lüfter. Thermostat,Thermostat
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd Thermostat,Thermostat
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156131
Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
210677
Heissluftleitblech allseitig Pyrolyseemail grau 00669669 Zubehör
610828
Thermostat Bosch 12041791 EGO 55.17062.750 für BackofenMit diesem Temperaturregler werden die Gradzahlen im Backofen eingestellt. Das Drehthermostat ist hinter der Bedienblende vom Elektroherd, Gasherd sowie Gas-Kombi-Standherd eingebaut. Es ersetzt ggfs. die eingebaute E.G.O.-Ausführung 55.17062.430 Thermostat
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
Halter für Backofenregler Bosch 00490772 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
289034
Abdeckung 2-er Block rechts oben 00422939 Zubehör
11051586
Heizung Unterhitze passend für Bosch 00470763 in Backofen SATHERMAlternativTeil SAHTERM u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470763 Heizelement,Heizelement
204208
Filtertopf Wrasenabzug 00420760 Topfträger
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453 Stopfen
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in BackofenGewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836 Dichtung,Dichtung
205933
Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen Dichtung,Backofenscheibe
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
211627
Halteblech für Ventilator BOSCH 00685892 in BackofenLüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
613969
Türdichtung wie Bosch 00496109 Bluparts 10101067 für Herd Dichtung
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd Stopfen
10027219
Blech 12038483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12038483 Herd
298288
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Tür
288720
290458
Abluftkanal Wrasenkanal Oberteil 00434832 Herd
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Wartung & Pflege,Kochfeld
292601
Abdeckung Schutzfolie, Schalterraum am 2-er Block 00492116 Zubehör
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
11051658
Türdichtung passend für Bosch 00754066 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109207 für Herd Dichtung
11031519
Grillrost passend für Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen Backofenrost
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
338836
Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Gehäuse-Unterteil 00770858 Gehäuseteile
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566 Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Diese Ringheizung ist hinten mittig in der Rückwand vom Herd eingebaut. Heizelement
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung,Dichtung
10002367
Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement
234007
Gehäuseseitenteil rechts BOSCH 00680091 für Herd Gehäuseteile
258836
Gehäuseseitenteil links 00680092 Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
