Ersatzteile für Pitsos P1HEB31042/01
Pitsos
P1HEB31042/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
156036
288155
10103963
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10104149
155740
157826
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe.
Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586
223857
213600
156131
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe.
Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
204208
618902
158325
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
205933
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
613969
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
10027219
288720
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
11051658
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
S. B. vor 2 Wochen
