Ersatzteile für Pitsos Herd (P1HEB31042/01)
Pitsos
P1HEB31042/01
158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Heizelement,Heizelement,Heizelement
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell. Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 Teleskopauszug,Halterung
156026
Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für BackofenBestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280. Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156036
Backblech hoch BOSCH 00434178 465x375x40mm für Backofen HerdEmaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm. Backblech
288155
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd Thermostat,Thermostat
10104149
Thermostat wie BOSCH 12041791 EGO 55.17062.430 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12041791 Mit dem elektrischen Drehthermostat werden die Backofentemperaturen im Herd eingestellt. Der Regler ist auch passend wie EGO 55.17062.750 Thermostat
155740
Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157826
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für HerdBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753. Befindet sich am Blech für den Lüfter. Thermostat,Thermostat
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd
289990
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre HerdDieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586 Gehäuseteile
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Anschlusskabel
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156131
Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
Halter BOSCH 00420373 für HerdABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Anschlusskabel,Zubehör
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd
289989
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre HerdDieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587 Gehäuseteile
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für BackofenAchtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. Heizelement,Heizelement
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918 Scharnier
Halter 00490772
292482
Halter für Backofenregler Bosch 00490772 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
610828
Thermostat Bosch 12041791 EGO 55.17062.750 für BackofenMit diesem Temperaturregler werden die Gradzahlen im Backofen eingestellt. Das Drehthermostat ist hinter der Bedienblende vom Elektroherd, Gasherd sowie Gas-Kombi-Standherd eingebaut. Es ersetzt ggfs. die eingebaute E.G.O.-Ausführung 55.17062.430 Thermostat
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655 Dichtung,Backofenscheibe
11051586
Heizung Unterhitze passend für Bosch 00470763 in Backofen SATHERMAlternativTeil SAHTERM u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470763 Heizelement,Heizelement
204208
Filtertopf Wrasenabzug 00420760 Topfträger
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in BackofenGewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
205933
Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen Dichtung,Backofenscheibe
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
211627
Halteblech für Ventilator BOSCH 00685892 in BackofenLüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
613969
Türdichtung wie Bosch 00496109 Bluparts 10101067 für Herd Dichtung
190869
Heißluftventilator BOSCH 00490780 ebmpapst AL108A17-2513H mit Flügel für Backofen Herd10 Watt, 220-240V Motoren,Lüfterrad,Ventilator
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510 Wartung & Pflege,Kochfeld
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715 Zubehör
10027219
Blech 12038483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12038483 Herd
288720
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Wartung & Pflege,Kochfeld
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Abluftkanal Wrasenkanal Oberteil 00434832 Herd
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen Backblech
11051658
Türdichtung passend für Bosch 00754066 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109207 für Herd Dichtung
11031519
Grillrost passend für Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen Backofenrost
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd Herd
338836
Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Gehäuse-Unterteil 00770858 Gehäuseteile
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung,Dichtung
234007
Gehäuseseitenteil rechts BOSCH 00680091 für Herd Gehäuseteile
258836
Gehäuseseitenteil links 00680092 Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
