Ersatzteile für Pitsos Herd (P1HCB88555/01)
Pitsos
P1HCB88555/01
154764
Türdichtung SIEMENS 00491638 rundum 10Haken für Backofen HerdBefestigung mit 10 Haken. Dichtung,Dichtung
157591
Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
156061
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00471375Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.  Heizelement,Heizelement,Heizelement
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die OberhitzeAlternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehenDieses Magnetventil können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben Heizelement,Heizelement,Heizelement
154546
Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld HerdAlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
394585
Heizelement Oberhitze wie SIEMENS 00471375 EGO 20.35059.000 für BackofenAlternativteil: EGO 20.35059.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 00471375. Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.  Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.   Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt. Zubehör
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
158413
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
207272
Klammer BOSCH 00617385 für Herd Herd
154547
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566 Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Diese Ringheizung ist hinten mittig in der Rückwand vom Herd eingebaut. Heizelement
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale Werte: 13A / 230V Schalter
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
158129
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen HerdPTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld
155740
Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
204670
Backblech BOSCH 00436547 465x375x29mm HEZ331070 emailliert für BackofenEmailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
155700
Strahlheizkörper 145mmØ SIEMENS 00436605 EGO 10.54113.134 für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Bitte Anschlussplan beachten. Hinweis: Diese Heizzone kann sowohl für Ausführungen mit und ohne Topferkennung verwendet wird. Bei Einsatz mit Topferkennung sind die Sensoren vom ausgetauschten Strahlungsheizkörper zu übernehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Sensoren flächenbündig aufliegen und der Drahtbügel in die Isolation eingedrückt ist. Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
Strahlheizkörper BOSCH 00647881 EGO 10.58113.032 175mmØ 1800W für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt. Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00498222 Strahlheizkörper,Kochfeld
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Anschlusskabel
207519
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Dichtung,Backofenscheibe
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
204230
Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen HerdDiese Türdichtung befindet sich unten, zwischen der Innenscheibe und der Zwischenscheibe. An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
155840
Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
Halter BOSCH 00420373 für HerdABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Schubkasten 00243733
203088
Schubkasten 00243733 Herd
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334 Wartung & Pflege
Schiene 00499037
224399
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501 Zubehör
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028 Stopfen
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für GlaskeramikkochfeldHeizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897 Dichtung
206667
Mikroschalter Schaltstrom 1mA, Schaltkraft 75 cN, Schaltspannung 00607061 Schalter
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Wartung & Pflege,Kochfeld
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198 Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203. Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
10100873
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
602089
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881 Gorenje 554328 Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
208566
Verriegelung-elektrisch BOSCH 00642113 für HerdVerriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
294422
Führung SCHUBKASTEN FUEHRER 00602788 Zubehör
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd Scharnier
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost
11051586
Heizung Unterhitze passend für Bosch 00470763 in Backofen SATHERMAlternativTeil SAHTERM u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470763 Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
Distanzteil Bosch 00427919 Gummistopfen an Backrohr Backofen 2StkDieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Herd
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867 Elektronik
206099
Blech FUSS BEFESTIGUNS BLECH 00499038 Backblech
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Blech 12038483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12038483 Herd
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für HerdRadialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Lampe Bosch 00499649 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421501 für Herd Herd
204254
Kontrolllampe RWA 4-FACH 240V IH4/IH5, Lampen inkl.Ltgn. 00422377Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder BOSCH 00421503 für Herd Herd
204404
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-Schaltnetzteil 00425759 Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen Backblech
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für HerdE2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422128
288902
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428 Topfträger
294598
Stopfen KAPPE AM BACKROHR 00603821 Stopfen
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Display,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
291671
Leiste SCHIENE LINKS,lang IC2 00476404 Gehäuseteile
Leiste 00476403
291670
154903
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld HerdAlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830 Schaber aus Metall, mit Klingenschutz, inklusive 1 x Klinge. Entfernt hartnäckige Verkrustungen. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10002367
Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
