Ersatzteile für Philips TC 974 (#TC974)
Philips
TC 974
#TC974
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger
154974
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit 2 Fadenaufhebern, für Teppich und glatte Böden, in Karton-Umverpackung.
Ohne Leichtlaufrollen.
Mit Adaptern für Griffrohrdurchmesser:
29 bzw. 30 mm, 32 mm, 32 mm-Philips, 34 mm, 35 mm, 36 und für Hoover.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger. Staubsaugerdüse
406276
mit 7 Adaptern, auch speziell Philips und Hoover
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern, für Teppich sowie glatte Böden.
Staubsaugerdüse
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM
1110445
6000239019 SCHRAUBE 6KANT M8X25MM Befestigungsteile
U112G60 50220800002 MOTOR
1116502
U112G60 50220800002 MOTOR Motoren,AC-Motoren
50655419005 ROLLENSTÜTZE
1116864
50655419005 ROLLENSTÜTZE Rad/Rollen
1290133006 SCHRAUBE
3565599
1290133006 SCHRAUBE Befestigungsteile
53188955107 SCHRAUBEN,KIT
4781652
53188955107 SCHRAUBEN,KIT Befestigungsteile
50653888003 EINSPÜLVENTIL
5147865
50653888003 EINSPÜLVENTIL Ventile
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
SCHLIESSHAKEN
1529305
SCHLIESSHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
1240152031 DICHTUNG-THERMOSTAT AT
2475340
1240152031 DICHTUNG-THERMOSTAT AT Dichtungen
KUGELLAGER EINSTELLBAR
2892790
KUGELLAGER EINSTELLBAR Lager
PROGRAMMSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK
3054182
PROGRAMMSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK Schalter / Taster
6040046036 DICHTUNG
3163343
6040046036 DICHTUNG Dichtungen
1291545000 SCHEIBE
3163704
1291545000 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
SBA1D1161 1249271402 TASTENSCHALTER EIN/AUS
3372774
SBA1D1161 1249271402 TASTENSCHALTER EIN/AUS Schalter / Taster
50654697007 DECKEL,EINSPÜLUNG
340608
50654697007 DECKEL,EINSPÜLUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
1253055139 KLEMMBRETT
3564988
1253055139 KLEMMBRETT Befestigungsteile
1294053523 FLUSENSIEBGEHÄUSE,
3567011
1294053523 FLUSENSIEBGEHÄUSE, Gehäuseteile,Gehäuse
50653877006 ABLAUFBOGEN
3607447
50653877006 ABLAUFBOGEN Anschlussteile,Schlauch
53188954431 TROMMELRIPPE
3610921
53188954431 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
50651473006 SCHARNIERFEDER
431969
50651473006 SCHARNIERFEDER Federn
6046639016 SCHARNIER
436089
6046639016 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1461305003 SCHLAUCHHALTER
4722660
1461305003 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile
50653865001 ROLLE
5147848
50653865001 ROLLE Rad/Rollen
50653872007 FLUSENSIEB
5147855
50653872007 FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
BPP/5-A 1290989332 TÜRVERRIEGELUNG
5754487
BPP/5-A 1290989332 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
1296625021 MOLDURA DE DECORACIÓN
7679170
1296625021 MOLDURA DE DECORACIÓN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1240467058 FUSS
7844222
1240467058 FUSS Gehäuseteile,Fuß
1462030113 ZULAUFVENTIL, 5,5L
7844534
1462030113 ZULAUFVENTIL, 5,5L Ventile,Magnetventile
1249280023 SONDE NTC
9020675
1249280023 SONDE NTC Thermostate
1051174207 SCHLAUCHKLEMME, 37,7 - 39,7MM
9027764
1051174207 SCHLAUCHKLEMME, 37,7 - 39,7MM Befestigungsteile
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
4055367843 RIEMENSCHEIBE,METALL,SET,Ø316M
H201740
4055367843 RIEMENSCHEIBE,METALL,SET,Ø316M Rad/Rollen
