Ersatzteile für Philips PowerPro Expert (FC9745/09)
Philips
PowerPro Expert
FC9745/09
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Saugbürste CP0722/01 Philips 996510079158 für Staubsauger
611557
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Philips CP9273/01 432200424625 für 35mm RohrØ Staubsauger
611566
Dieses ausziehbare Verlängerungsrohr passt für Philips Bodenstaubsauger mit SmartLock-Anschluss wie z.B. den Performer Expert Rohr
Saugschlauch mit Griff Geräteanschluss Philips CP0619/01 996510078138
611544
Dieser silbergraue Schlauch mit dem Geräte-Anschlussstück auf der einen Seite und praktischem Handgriff mit integriertem blauem Saugpinsel auf der anderen Seite ist z.T. am PowerPro Expert Bodenstaubsauger eingesetzt.
Der Griff ist mit dem SmartLock-Anschluss ausgestattet, mit dem das Zubehör wie das Teleskoprohr einrastet. Staubsaugerschlauch
CP0189/01 432200426052 ALMA HF NOZZLE CON. 35 PH DEEP
G819126
CP0189/01 432200426052 ALMA HF NOZZLE CON. 35 PH DEEP Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
432200426642 MILTON SF NOZZLE
H433150
432200426642 MILTON SF NOZZLE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
CP0617/01 432200494512 FILTER
M100538
CP0617/01 432200494512 FILTER Filter mechanisch
CP0188/01 432200427021 FUGENDÜSE DÜSE TIEF SCHWARZ KC
M104689
CP0188/01 432200427021 FUGENDÜSE DÜSE TIEF SCHWARZ KC Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
996510078135 MOTORFILTER RAHMEN
M104698
996510078135 MOTORFILTER RAHMEN Gehäuseteile
996510078139 ZUBEHÖR GEHÄUSE
M104699
996510078139 ZUBEHÖR GEHÄUSE Gehäuseteile
CP0609/01 432200427031 KLEIN DÜSE TIEF SCHWARZ KC
M104714
CP0609/01 432200427031 KLEIN DÜSE TIEF SCHWARZ KC Anschlussteile,Bürsten
432200538551 ABLUFT GRILL
M104715
432200538551 ABLUFT GRILL Gehäuseteile,Lüftungsgitter
996510078128 BACKHOUSING ASSY INCL.
M104718
996510078128 BACKHOUSING ASSY INCL. Gehäuseteile
996510078131 CASTERDISH ASSY
M104720
996510078131 CASTERDISH ASSY Rad/Rollen
996510078444 ON/OFF BUTTON CW BUTTON
M138632
996510078444 ON/OFF BUTTON CW BUTTON Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
REARWHEEL ASSY SILVER METALLIC
M138654
REARWHEEL ASSY SILVER METALLIC Rad/Rollen
996510078152 BEHÄLTER KLAPPE
M138655
996510078152 BEHÄLTER KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
996510078154 BEHÄLTER
M138656
996510078154 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
CP0618/01 432200494461 ABLUFT FILTER MITTE ENDE
M138698
CP0618/01 432200494461 ABLUFT FILTER MITTE ENDE Filter mechanisch
996510079458 DUSTOUTLET SEAL
M542881
996510079458 DUSTOUTLET SEAL Dichtungen
458.3.303-4 432200699782 MOTOR 458NG 650 WATT 230V
M78667
458.3.303-4 432200699782 MOTOR 458NG 650 WATT 230V Motoren
CP0610/01 432200424985 PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE TIEF SCHWARZ KONISCH
M86031
CP0610/01 432200424985 PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE TIEF SCHWARZ KONISCH Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
432200426901 TRI-ACT. ECO C-LABEL 35 SMART
M86032
432200426901 TRI-ACT. ECO C-LABEL 35 SMART Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
432200526122 CORDWINDER A0.75/7M/ EURO PLUG
M898101
432200526122 CORDWINDER A0.75/7M/ EURO PLUG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
432200425843 2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G)
M933800
432200425843 2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G) Anschlussteile,Rohre
S0207B SCHAUMSTOFFFILTER OHNE RAHMEN ALTERNATIV FÜR FC6042
Q187087
S0207B SCHAUMSTOFFFILTER OHNE RAHMEN ALTERNATIV FÜR FC6042 Filter mechanisch
S0206B HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR FC6042
Q187091
S0206B HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR FC6042 Filter mechanisch
300000912001 KC MOTOR 220V 50-60HZ PGH0CK-G
Q363100
300000912001 KC MOTOR 220V 50-60HZ PGH0CK-G Motoren,AC-Motoren
S0823 TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G)
R550795
S0823 TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G) Anschlussteile,Rohre
458.3.303-32 300004572792 458NG 900 WATT 230V DOMEL
W112751
458.3.303-32 300004572792 458NG 900 WATT 230V DOMEL Motoren
458.3.303.-4 432200699783 MOTOR 458NG 650 WATT 230V
W60124
458.3.303.-4 432200699783 MOTOR 458NG 650 WATT 230V Motoren,AC-Motoren
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
