Ersatzteile für Philips PowerPro Expert (FC9733/01)
Philips
PowerPro Expert
FC9733/01
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger
154974
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit 2 Fadenaufhebern, für Teppich und glatte Böden, in Karton-Umverpackung.
Ohne Leichtlaufrollen.
Mit Adaptern für Griffrohrdurchmesser:
29 bzw. 30 mm, 32 mm, 32 mm-Philips, 34 mm, 35 mm, 36 und für Hoover.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger. Staubsaugerdüse
406276
mit 7 Adaptern, auch speziell Philips und Hoover
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern, für Teppich sowie glatte Böden.
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm Filter
Saugbürste CP0722/01 Philips 996510079158 für Staubsauger
611557
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
Filter
Abluftfilterkassette PHILIPS FC8038/01 für Staubsauger
10004090
Dieser Lamellenfilter HEPA13 s-filter® bzw. Geruchsfilter in blauem Rahmen ist hinter dem Motor eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , 900167769/0 AFS1W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00
Filter
Abluftfilterkassette mit Lufterfrischern AEG AFS1WCC 9009231912 für Staubsauger
607798
Auswaschbare s-filter®-Kassette inklusive 4 Päckchen Lufterfrischer. Filter
CORDWINDER 1MM/7M/ EURO PLUG/
M104690
CORDWINDER 1MM/7M/ EURO PLUG/ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CP0190/01 432200426191 TRI-ACTIVE LC NOZZLE D.BL ACT
G818476
CP0190/01 432200426191 TRI-ACTIVE LC NOZZLE D.BL ACT Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
CP0617/01 432200494512 FILTER
M100538
CP0617/01 432200494512 FILTER Filter mechanisch
CP0187/01 432200426244 2-PIECE TT TUBE ACTIVE LOCK
M104688
CP0187/01 432200426244 2-PIECE TT TUBE ACTIVE LOCK Anschlussteile,Rohre
CP0188/01 432200427021 FUGENDÜSE DÜSE TIEF SCHWARZ KC
M104689
CP0188/01 432200427021 FUGENDÜSE DÜSE TIEF SCHWARZ KC Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
996510078135 MOTORFILTER RAHMEN
M104698
996510078135 MOTORFILTER RAHMEN Gehäuseteile
996510078139 ZUBEHÖR GEHÄUSE
M104699
996510078139 ZUBEHÖR GEHÄUSE Gehäuseteile
CP0609/01 432200427031 KLEIN DÜSE TIEF SCHWARZ KC
M104714
CP0609/01 432200427031 KLEIN DÜSE TIEF SCHWARZ KC Anschlussteile,Bürsten
432200538551 ABLUFT GRILL
M104715
432200538551 ABLUFT GRILL Gehäuseteile,Lüftungsgitter
996510078128 BACKHOUSING ASSY INCL.
M104718
996510078128 BACKHOUSING ASSY INCL. Gehäuseteile
996510078131 CASTERDISH ASSY
M104720
996510078131 CASTERDISH ASSY Rad/Rollen
996510078444 ON/OFF BUTTON CW BUTTON
M138632
996510078444 ON/OFF BUTTON CW BUTTON Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
996510078154 BEHÄLTER
M138656
996510078154 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
S0207B SCHAUMSTOFFFILTER OHNE RAHMEN ALTERNATIV FÜR FC6042
Q187087
S0207B SCHAUMSTOFFFILTER OHNE RAHMEN ALTERNATIV FÜR FC6042 Filter mechanisch
S0206B HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR FC6042
Q187091
S0206B HEPAFILTER ALTERNATIV FÜR FC6042 Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
