Ersatzteile für Philips Performer Expert (FC8728/19)
Philips
Performer Expert
FC8728/19
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse Philips Tri-Active 432200424744 für 35mm RohrØ Einrastsystem
611564
Schwarze per Fuß umschaltbare Deep Black S Kombi-Bodendüse für Teppichboden oder Hartfußboden. Mit Parkhaken am Rundrohr, einer großen Laufrolle und 2 roten Fadenhebern auf der Rückseite.
- Große Öffnung vorn für große Krümel:
Die TriActive+-Düse nimmt mehr große Staubpartikel dank ihrer großen Öffnung vorne auf.
- Seitliche Bürsten zur Reinigung entlang der Wände:
Die TriActive-Düse verfügt über weiche blaue Bürsten auf den Seiten - zur Verbesserung der Reinigungsleistung an Wänden und Möbeln.
- Für alle Hartböden und Teppiche geeignet:
Die Düse ist für die Bedienung auf allen Arten von Böden geeignet: Hartböden (Parkett, Fliesen, Vinyl) und vor allem Teppiche. Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Philips CP9273/01 432200424625 für 35mm RohrØ Staubsauger
611566
Dieses ausziehbare Verlängerungsrohr passt für Philips Bodenstaubsauger mit SmartLock-Anschluss wie z.B. den Performer Expert Rohr
Saugschlauch mit Griff Geräteanschluss Philips CP0786/01 432200535121
611551
Schlauch mit Infrarot Drahtlostechnologie Fernbedienung oben auf dem Handgriff.
Mit der Fernbedienung können Sie den Bodenstaubsauger ein-/ausschalten oder die Einstellungen der Saugleistung anpassen, ohne dass Sie sich der Staubbeutelkassette zuwenden oder die Reinigung unterbrechen müssen. Die Steuertasten sind leicht zugänglich am ergonomischen Griff angebracht und die Signale werden über die Infrarot-Drahtlostechnologie an die Staubbeutelkassette gesendet. Für eine noch angenehmere und einfachere Reinigung! Staubsaugerschlauch
PLASTIK ABDECKUNG
G105848
PLASTIK ABDECKUNG Gehäuseteile
HEPA12 S0208B HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
HEPA12 S0208B HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR Filter mechanisch
FC8031/00 432200492925 HIGH-FLOW-HEPA-FILTER (1ER-PACK)
5722322
FC8031/00 432200492925 HIGH-FLOW-HEPA-FILTER (1ER-PACK) Filter mechanisch
1130939018 FILTER,CHANGEABLE F1
6483530
1130939018 FILTER,CHANGEABLE F1 Filter mechanisch
H12 9001954123 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR
7155944
H12 9001954123 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR Filter mechanisch
CP9260/01 432200039731 FILTER, LUFT
D839045
CP9260/01 432200039731 FILTER, LUFT Filter mechanisch
432200346611 GEHÄUSETEIL PLASTIK
D839049
432200346611 GEHÄUSETEIL PLASTIK Gehäuseteile
GITTER, KUNSTSTOFF
D839054
GITTER, KUNSTSTOFF Zubehörteile,Roste
432200346681 DRUCKKNOPF PLASTIK
D839056
432200346681 DRUCKKNOPF PLASTIK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
432200346761 VERRIEGELUNG
D839058
432200346761 VERRIEGELUNG Gehäuseteile
432200533431 RAD, PLASTIK
D839076
432200533431 RAD, PLASTIK Rad/Rollen
432200346981 SPEICHEN-RAD
D857710
432200346981 SPEICHEN-RAD Rad/Rollen
CP0789/01 432200039691 FILTER, LUFT
F784928
CP0789/01 432200039691 FILTER, LUFT Filter mechanisch
CP0189/01 432200426052 ALMA HF NOZZLE CON. 35 PH DEEP
G819126
CP0189/01 432200426052 ALMA HF NOZZLE CON. 35 PH DEEP Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
432200533954 KABELAUFROLLER 8M.SCHWEIZ STECKER
G917591
432200533954 KABELAUFROLLER 8M.SCHWEIZ STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
432200175293 ABLUFT DICHTUNG
H268073
432200175293 ABLUFT DICHTUNG Dichtungen
432200900873 MOTOR ASSY GULO ECO
H634888
432200900873 MOTOR ASSY GULO ECO Motoren,AC-Motoren
432200425843 2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G)
M933800
432200425843 2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G) Anschlussteile,Rohre
CP1160/01 300003638552 LOW RESISTANCE EXHAUST FILTER
Q775802
CP1160/01 300003638552 LOW RESISTANCE EXHAUST FILTER Filter mechanisch
S0823 TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G)
R550795
S0823 TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G) Anschlussteile,Rohre
X323035
