Ersatzteile für Pelgrim PVS4088/P02 Gefrierschrank (357662)
Pelgrim
PVS4088/P02
Gefrierschrank
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDiese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283 In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor
THERMOSTATBÜCHSE Gorenje 528254
616457
THERMOSTATBÜCHSE Gorenje 528254 Sonstiges
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012 Dichtung
THERMOSTATKNOPF Gorenje 377514
617571
THERMOSTATKNOPF Gorenje 377514 Thermostat
Temperaturregler für Kühlschrank Gorenje 627390 Thermostat, 077 B2620
11014510
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-GefrierkombinationDieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419 Sondersortiment
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank GefrierschrankDieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
Gleitlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396418 Schieber HZI RAL 9003
11013098
GEFRIERFACHKORB ZO55,54 V188 031 Gorenje 333653
613988
GEFRIERFACHKORB ZO55,54 V188 031 Gorenje 333653 Schublade
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164 Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Thermostat Gorenje 311629 für Kühlschrank
603024
Thermostat Gorenje 311629 für Kühlschrank Thermostat
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank Sonstiges
Kondensator 2,5/5/400/S3/ZD XUNDE Gorenje 689423 für Kühlschrank Gorenje
11056029
Kondensator 2,5/5/400/S3/ZD XUNDE Gorenje 689423 für Kühlschrank Gorenje Kondensator
THERMOSTATKNOPF MI6 ET A 070/9007 Gorenje 439734
616456
THERMOSTATKNOPF MI6 ET A 070/9007 Gorenje 439734 Thermostat
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
TEMPERATURREGLERWELLE ZODI 55 ZN Gorenje 690241
606977
TEMPERATURREGLERWELLE ZODI 55 ZN Gorenje 690241 Thermostat
45X1088 FASSUNG DER TÜR UNTEN
1075276
45X1088 FASSUNG DER TÜR UNTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X1112 ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
45X1112 ABDECKUNG SCHARNIERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X4376 PROFIL OBEN
7856418
43X4376 PROFIL OBEN Gehäuseteile
763251267 STREIFEN
8855624
763251267 STREIFEN
931330390 SCHARNIER OBEN
8859930
931330390 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
516250966 PROFIL
8869305
516250966 PROFIL Gehäuseteile
Z396418 SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
762173034 GEHÄUSESCHARNIER
D942241
762173034 GEHÄUSESCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
435563 PALP-HALTER
F727317
435563 PALP-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
439788 THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL MI7 ET070
F727824
439788 THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL MI7 ET070 Gehäuseteile,Blenden
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
CNR-381573 TÜR ECKE LINKS
G650956
CNR-381573 TÜR ECKE LINKS Befestigungsteile
CNR-381574 TÜRECK RECHTS
G650957
CNR-381574 TÜRECK RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-381578 SCHARNIERTRÄGER UNTEN
G650958
CNR-381578 SCHARNIERTRÄGER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-381616 SCHARNIERABDECKUNG
G650959
CNR-381616 SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-396418 SCHIEBESCHIENE
G650968
133.0060.229 ET KS GLEITER SCHARNIERBEFESTIGUNG
R864207
AS0003532 TRÄGERSCHIENE SCHIENE
5604933
AS0003533 FÜHRUNGSSCHIENE
5604934
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
396330 DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL
8212008
396330 DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL Dichtungen
639959 QUERPROFIL
8222373
639959 QUERPROFIL Gehäuseteile
766330461 SCHUTZ FÜR TÜR
8855690
766330461 SCHUTZ FÜR TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764170147 FUHRUNG
8857980
764170147 FUHRUNG
018411512 HALTERUNG FÜR UNTERES SCHARNIER
8859817
018411512 HALTERUNG FÜR UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z396419 FÜHRUNG DER SCHIENE
9636839
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28
9875994
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28 Achsen
333673 SCHUBLADE ZO55,54 V161 031
D233160
333673 SCHUBLADE ZO55,54 V161 031 Gehäuseteile,Schubladen
376608 VERDAMPFERHALTER Z1 R 070
D947362
376608 VERDAMPFERHALTER Z1 R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376609 VERDAMPFERHALTER Z1 L 070
D947363
376609 VERDAMPFERHALTER Z1 L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070
D947464
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070 Lager
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070
D947465
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070
D947469
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070 Gehäuseteile,Scharniere
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070
D947470
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-108164 SENSOR
F168480
CNR-108164 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420247 FÜLLZAPFEN 70
F419964
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758974641 AUSGANGSTRICHTER
G171390
758974641 AUSGANGSTRICHTER Anschlussteile,Rohre
CNR-180487 SCHARNIERBOLZEN
G650924
CNR-180487 SCHARNIERBOLZEN Achsen
CNR-396419 FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
CNR-639959 SCHIENE OBEN
G650995
CNR-639959 SCHIENE OBEN Gehäuseteile
912526 SET TEMPERATURSENSOR
X258728
912526 SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
Mi Schi vor 3 Wochen
