190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
GITTER
F147988
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
MONTAGE SET (10006231)
M212499
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
GITTER
F147987
5000000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6025315
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
G146158
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
D643839
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ADAPTER
F375093
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
ROHR
2880130
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
9408676
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
