Geruchsfilter CleanAir Plus Set SIEMENS 17006642 für Induktionskochfeld mit Dunstabzug 4Stk
10030545
Aktivkohleluftfilter 17006642 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aktivkohleluftfilter 17006642
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Verbindungsteil 00636260
303194
Aktivkohlefilter für Ofen Eurofilter X876873 Dunstabzugshaube
11028580
Abdeckung 00636562
303284
Befestigungsclip für Bosch Ofen 17006644 Halterung, Backofen
10030515
Befestigungsteil 17006644 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 17006644
Abdeckkappe für Bosch-Ofen 10013770 Hitzebeständig, weiß
10030504
Kappe 10013770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10013770
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Magazin für Bosch Herd 11036343 Backofen-Zubehör
10030536
Magazin 11036343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magazin 11036343
Bausatz für Luftaustritt 17006643 Originalersatzteil von Bosch
10030547
Bausatz für Luftaustritt 17006643 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz für Luftaustritt 17006643
Anschlusseinheit 00636298
303216
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Einbausatz für Bosch Siemens Ofen 17006842 Kochfeld-Befestigung
11027000
Fettfilter mit Halter Set für Induktionskochfeld mit Dunstabzug SIEMENS 11036346
10030544
Fettfilter 11036346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fettfilter 11036346
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüftermotor Centrifugal Module - VC2 11037040
10030539
Lüftermotor 11037040 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11037040
Leiste 11009740
215570
Fettfilter Set SIEMENS 11043267 für Induktionskochfeld mit Dunstabzug 2Stk
10037800
Fettfilter 11043267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fettfilter 11043267
Dichtung 12031905
612763
Dichtung 12031905
10003150
Wartung & Pflege,Induktionsheizkörper,Zubehör,Glaskeramikfläche
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
155544
Kochfeld
Befestigungselement für Herd Bosch 10015918 Halterung
10030509
Befestigungsteil 10015918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015918
Einbausatz SIEMENS 17006842 für Kochfeld
10030516
Einbausatz 17006842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 17006842
Kochfeld
Modul Ventilation Control Module VC2 10013698
10030532
Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
11031181
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Verbindungsteil für Ofen Bosch 10014001 Befestigungselement
10030525
Verbindungsteil 10014001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10014001
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Farbe kann variieren.
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
Befestigungselement für Bosch Ofen 11036558 Halterung
10030510
Befestigungsteil 11036558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 11036558
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Filtergehäuse für Bosch Ofen 11036345 Edelstahl, robust
10030543
Filtergehäuse 11036345 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtergehäuse 11036345
Verbindungsteil für Ofen Bosch 10014000 Befestigungselement
10030523
Verbindungsteil 10014000 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10014000
11031797
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11028225 Kochfeld-Komponente
10030500
Heizzone-Induktion 11028225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028225
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Befestigungselement für Bosch Ofen 11036436 Halterung
10030507
Befestigungsteil 11036436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 11036436
Gewindebolzen Commercial Handle 12031943
10030537
Gewindebolzen 12031943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewindebolzen 12031943
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
289354
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
NTC-Sensor für Ofen Bosch 12009072 Temperaturmessung
384632
302292
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11036062 Kochfeld-Reparatur
10087664
Heizzone-Induktion 11036062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11036062
Lüfter 12008986
277021
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11036063 Kochfeld-Komponente
10030501
Heizzone-Induktion 11036063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11036063
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Unterteil für Bosch Ofen 20001423 - robust, weiß
10030511
Gehäuse-Unterteil 20001423 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001423
11056249
Glaskeramikfläche NF_.80.XX_.MT.N.Top 23001395
607604
Kochfeld
Befestigungselement für Bosch Ofen 11036437 Halterung
10030508
Befestigungsteil 11036437 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 11036437
Ofen-Dichtung Bosch 12034876 Türdichtung
10030541
Dichtung 12034876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12034876
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE
