Neff
Ersatzteile für Neff Herd/Ofen/Kochfeld (T48BT13N2/35)
Neff
T48BT13N2/35
Herd/Ofen/Kochfeld
Knebel Drehscheibe NEFF 10004928 Tipp-Pad TwistPad® Flat für Kochfläche oben
191435
Knebel Drehscheibe NEFF 10004928 Tipp-Pad TwistPad® Flat für Kochfläche obenMagnetisch. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche des Glaskeramik-Kochfeldes sowie Induktionskochfeldes. Ersetzt Ausführung mit 6,5 mm Höhe. Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
155544
Einbaumontageleiste SIEMENS 11009740 rechts links für Rahmen KochfeldPassend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau KochfeldZum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
615011
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311897 250mlKochfeldreiniger für die Reinigung und Pflege von Glaskeramik-, Induktion- sowie Edelstahl-Gas-Kochfeldern. Die Flasche ist mit einem Inhalt von 250 ml sehr ergiebig. Nicht auf Bedienblende verwenden. Wartung & Pflege
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd Dichtung
Bosch Ofen Pfanne 17006185 28cm, Induktion
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185 Sondersortiment
Verbindungsteil 00636260
303194
Verbindungsteil 00636260 Elektronik
Abdeckung 00636562
303284
Ofen-Schelle BSH-Gruppe 00636962 Befestigungselement
303381
Gummifuss SIEMENS 12028350 für Bedienmodul Elektronik Kochfeld
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350 Stopfen
339594
Reinigungsset BOSCH 00311900 Reiniger Schaber Tuch für Glaskeramikkochfeld InduktionskochfeldPflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder Inhalt: 250 ml Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Metallschaber und Reinigungstuch. Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Induktionsheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizzone-Induktion 12009062
216215
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Anschlusseinheit 00636298
303216
Anschlusseinheit 00636298 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bausatz Bosch 00636315 für HerdBestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben. Zubehör
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd Ventilator
Leiste 11009740
215570
10003150
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl BOSCH 00311896 250ml Induktionsheizkörper,Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Bedienelektronik unprogrammiert NEFF 11026429 für Kochfeld
383838
Bedienelektronik unprogrammiert NEFF 11026429 für KochfeldDiese Bedienteilplatine ist vorne oben in dem Induktionskochfeld eingebaut. Elektronik
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen GlaskeramikkochfeldEs befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Gummifuss 12009065
216216
11031181
Kochfeldreiniger für Glaskeramik Induktion Edelstahl Bosch 00311899 Bosch Wartung & Pflege
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Schraubensatz 00189581
286088
Schraubensatz 00189581 Wartung & Pflege
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
NTC-Sensor für Backofen BSH-Gruppe 12009078 Temperaturfühler
384637
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
207360
Schmiermittel für NTC-Fühler BOSCH 00618647 für Kochfeld Herd 100gWärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren. Kochfeld
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
203732
Set BOSCH 00311901 Reiniger Schaber Tuch für GlaskeramikkochfeldEs entfernt kraftvoll und schonend zugleich jede Art von Verschmutzung auf Glaskeramik- Oberflächen. Enthält 250 ml Flasche mit Reinigungsflüssigkeit, Schaber und Reinigungstuch. Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900 Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
11031797
Reinigungsset Bosch 00311903 für Glaskeramikkochfeld Induktionskochfeld Bosch Wartung & Pflege
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Wartung & Pflege
Topf für Bosch Ofen 17006182 Backofen-Komponente
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182 Sondersortiment
Topf für Bosch-Ofen 17006183 Backofen-Komponente
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183 Sondersortiment
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
Modul BOSCH 11016128 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Modul 11009107
269344
Modul 11009107 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizzone-Induktion 11009061
215521
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636272 Ofen-Zubehör
303203
289354
Feder SIEMENS 00424665 für Herd Herd
Pro Induction Stielkasserolle für Ofen Bosch 17006180 16cm, Induktion
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180 Sondersortiment
Leistungsmodul BOSCH 11009423 für Herd
269465
Leistungsmodul BOSCH 11009423 für Herdprogrammiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Rahmen internal frame 80 DF 00773085
265292
Rahmen internal frame 80 DF 00773085 Herd
Heizzone Induktion für Induktionskochfeld Bosch 11028226 Kochfeld-Reparatur
10037871
Heizzone-Induktion 11028226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028226 Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252 Herd
Pro-Induction-Topf für Bosch-Ofen 17006181 16cm-Induktion
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181 Sondersortiment
Backofen-Pfanne Bosch 17006184 für Induktion
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184 Sondersortiment
Befestigungsteil 11008963
269305
Befestigungsteil 11008963 Gehäuseteile
Unterschale für Ofen BSH-Gruppe 00718884 weiß, Kunststoff
379038
NTC-Sensor für Bosch Ofen 12009071 Temperaturmessung
10037853
NTC-Sensor 12009071 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009071 Sondersortiment
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Bosch Ofen Pfanne 32/28 cm Antihaft
11048261
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für InduktionskochfeldHochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) Spülmaschinengeeignet Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung. Geeignet für Induktion Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel Material: Rostfreier Stahl (18/10) Innere Höhe: 20 cm Literanzeige in den Töpfen Herd
NTC-Sensor für Ofen BSH-Gruppe 12009081 Temperaturmessung
384639
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
17006018 PFANNE
R931772
17006018 PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U702498
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
17006017 PFANNE
R931771
17006017 PFANNE Zubehörteile
Mi Schi vor einem Monat
