Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Einbausatz 00615040
297312
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
2873562
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
455368
HALTERUNG
487699
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
8972233
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ANSCHLUSS
D988887
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
ANSCHLUSS
D646247
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
INDUKTIONSPLATTE
F17062
Induktionsplatten BOSCH/SIEMENS
Induktionsplatten
4600000000,4602000000
FEDER
489068
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
9415311
WINKEL
487945
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
489480
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
5400000000
574822
ABSCHIRMUNG
6025555
Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
ANSCHLUSS
D988888
5300000000
RAHMEN
547584
Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
DECKEL
D993757
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
