Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Sicherheitsventil 00421258
204219
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Gashahn 00188360
202851
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Halter 00181743
285199
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00188549
285964
Mutter 00184005
285500
Zündschalter 00425451
220818
Gummifuss 00416462
288122
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00424039
289253
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SICHERHEITSVENTIL
7715586
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
BRENNERROHR
5838532
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GUMMIFUSS
6739575
Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
5400000000,5407500000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
5821612
DÜBEL
6736840
Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
ABDECKUNG 160685
1595848
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
STUTZEN
5838530
Stutzen
5420000000
MULDE
6737052
Kochmulde -Komponenten BOSCH/SIEMENS
3500000000
GITTER
6739040
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
5755927
5838190
DECKEL
5838288
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BRENNERROHR
5838525
Stutzen
5420000000
BRENNERROHR
5838526
Stutzen
5420000000
BRENNERROHR
5838531
Stutzen
5420000000
GITTER
6739039
Gitter
SCHALTER
6739457
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
ANSCHLUSS
7716160
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
