339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012011 G30 50mbar Satz für Gaskochfeld
277679
Flüssiggas Butan G 30 , 50 mbar
Düsen
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
THERMOELEMENT (12012623)
M413259
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT (12027218)
Q340803
Thermoschalter
4300000000
BURNERTAP (12034725)
R328327
Hahn BOSCH/SIEMENS
Hahn
5300000000,5301500000
HEZ298105 SIMMER PLATTE
2881673
Zubehör für Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000
MONTAGE SET (10006231)
M212499
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SEALINGKIT (12023583)
M413253
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
GITTER
F148738
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
KNOPF-KOCHSTELLE
H689395
Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
4909147
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
THERMOELEMENT
8936022
Thermoschalter
4300000000
BEFESTIGUNG RING
H689280
Blendringe BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
MUTTER (10000655)
H689524
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
H689609
MUTTER (10016358)
R922400
Muttern
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
FEDER FÜHRUNG
H689579
Führungsachsen BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
KNEBEL WÄHLEN
H690091
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
VERTEILER (11014587)
H690214
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
DICHTUNG (10014022)
Q744049
VERBINDUNG (12012201)
H689396
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
H690254
SCHRAUBE (10002958)
H541874
BEFESTIGUNG (10000876)
H690001
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
Q324738
