Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Halter 00615307
297388
Anschlusskabel 00423551
204298
Brennerring 00615303
207117
Brennerkopf,Brenner
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Montage-/Aufstellanleitung 00560359
293646
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Befestigungsteil 00682485
234258
Aufkleber 00646419
304630
Rost 00673656
378557
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
6740584
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
8970806
Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D643640
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ANSCHLUSS
D645963
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
THERMOELEMENT
5038995
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
2873476
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
D647425
Drehgriffe
2873646
ROHR
2880130
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL
2880336
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ROST
2883093
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
