154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Feder 00182315
285269
Halter 00182313
285268
Zündtransformator 00422149
204236
Zündung,Zündung
Brennerhahn BOSCH 00420829 für Kochfeld
248665
Isph-Hahn mit kleinem Bypassgewinde
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 00619585
226186
Scheibe 00419020
377301
Schiene 00482082
292046
Scheibe 00419019
377300
Dichtung 00419016
377299
Düsensatz Erdgas 12014206
278211
Düsen
Schlüssel 00269605
287251
Halter 00482970
292071
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
THERMOELEMENT
7345151
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
6741391
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET BEI ALUHAHN
3858056
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
DICHTUNG GUMMISCHEIBE HAHNSITZ (AUF HAHNGALERIE) 403121
1589388
HALTER FÜR MIKROSCHALTER
4975209
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FEDER ZUR TASTE
4975210
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
SCHEIBE
6741395
Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
TÜLLE
G710399
Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
MUTTER 05057444
1543078
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHRAUBE 6-KANT M5X22 BEF. HAHN-GALERIE 05172566
1587896
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STECKER
4975211
Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
ROHR
5833702
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5822088
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
Muttern
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
Blendringe BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
STOPFEN ABSCHLUSS HAHNROHR 05118010
1596995
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
HEBEL
3857890
Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
FEDER
3857924
FEDER
3857931
489504
ROHR
5833703
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHALTSCHIENE FUER GASMULDEN
5836409
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
5836661
GUMMIFUSS
6741252
Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
5400000000,5407500000
