Neff
Ersatzteile für Neff Dunstabzugshaube (I89E34N0/01)
Neff
I89E34N0/01
Dunstabzugshaube
Kohlefilter 238x220mm 00744075 744075 Bosch, Neff, Siemens, Constructa
155615
Kohlefilter 240x225mm BOSCH 00744075 für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00744075 Zubehör z.B. DHZ5226 , LZ52251 , Z5131X1 Rechteckiger Aktivkohlefilter mit einem Halteclip. Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb. Filtert während des Kochens Gerüche und Fett aus der Luft. Hohe Partikeldiche und die poröse Oberfläche sorgen für eine sichere Absorption von Geruchsstoffen. Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa alle 12 Monate gewechselt werden. Aktivkohlefilter
Fettfilter BOSCH 00672373 Metallfilter 324x287mm für Dunstabzugshaube
210857
Fettfilter BOSCH 00672373 Metallfilter 324x287mm für DunstabzugshaubeRechteckiger Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102 Sondersortiment
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
208824
Rohr Bosch 00645755 für Dunstabzugshaube Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Platte Leiterplatte 00612299 Sonstige Gehäuseteile
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00744075, 00669419, DHZ5265 Geruchsbeseitigung
11027624
Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Umluftbetrieb
11023108
Aktivkohlefilter
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für DunstabzugshaubeKomplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel. Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351 Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Netztransformator für Halogenlampen 220-240V/12V- 4W BOSCH 00646702 für Dunstabzugshaube
228395
Netztransformator für Halogenlampen 220-240V/12V- 4W BOSCH 00646702 für Dunstabzugshaube Elektronik
Winkel 00672343
232419
Schacht
Schelle Leitung 00322691
287401
Schelle Leitung 00322691 Herd
Abdeckung 00612268
225410
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube
257712
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Schalter 3-STUFEN + Intensiv;edelstahlfarben mit Schalterge 00652344
378279
Schalter 3-STUFEN + Intensiv;edelstahlfarben mit Schalterge 00652344 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lüftungskanal 00672345
307593
Schacht
Platte 00614781
297243
Glasscheibe 00247613
286701
Kabelbaum 00647264
228484
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00672344
307592
Schacht
Montage-/Aufstellanleitung 00548781
293626
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Kondensator 00424041
248790
Aufhängung 00682090
259130
Gehäuse 00646620
228375
Kabelbaum 00646629
228381
Anschluss,Kabel
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
