Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Clean Air Standard Geruchsfilter Siemens 11049702 für Umluftset Dunstabzugshaube
617253
Dieser graue Lamellenfilter inklusive Halter BSH-Nr. 11048012 ersetzt ggfs. den schwarzen eingebauten Aktivkohlefilter.
Aktivkohlefilter,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,024f394336b646048905453fbaf9bb24,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00705432 Umluft
11027684
Aktivkohlefilter
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00790034
379974
Metallfettfilter LXBXH 367X265X8 11020698
604980
Fettfilter
Winkel 00672139
232392
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens DHZ5346 Eurofilter FKS174 Geruchsfilter
11023109
Aktivkohlefilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
Schelle Leitung 00322691
287401
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Aufhängung 00681998
259118
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00770802
241417
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11028703 GEHÄUSE
R431035
11028703 GEHÄUSE
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
Filter mechanisch
