Neff
Ersatzteile für Neff Dunstabzugshaube (I25CBS8W0/02)
Neff
I25CBS8W0/02
Dunstabzugshaube
11056249
Lüftermotor 11028978
383864
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Kabelbaum 12024385
386388
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube Elektronik
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube Elektronik
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212 Anschluss,Kabel
Fernbedienung 12025158
386396
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Verbindungsteil für Bosch-Schacht 10008481 Häcksler
10030092
Verbindungsteil 10008481 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10008481 Schacht
Ofen-Abdeckung BSH 10004576 Gehäuseteil
381245
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487
385566
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487 Anschluss,Kabel
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11028240 robust, langlebig
10030102
Gehäuse 11028240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11028240 Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum Bosch 12024473 E-Bike-Kabel Verbindungskabel
10030108
Kabelbaum 12024473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024473 Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259
Schutzkappe für Lampenabdeckung Bosch 11028241 Licht, transparent
10030110
Abdeckung 11028241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028241 Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Schelle Leitung 00322691
287401
Schelle Leitung 00322691 Herd
Dämpfer für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11028098 Federung
383853
Trennwand für Dunstabzugshaube Bosch 11028244 Filtereinsatz
10030105
Trennwand 11028244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trennwand 11028244 Sondersortiment
Kabelbaum für Bosch Kabel 12024472 Stromversorgung
10030107
Kabelbaum 12024472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024472 Kabel
Kabelbaum für Bosch Kabel 12024474 Motorraum, Steuergerät
10030109
Kabelbaum 12024474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024474 Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard Incli 12014458
385548
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard Incli 12014458 Anschluss,Kabel
Mechanische Verriegelung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10008089 Türverschluss
381579
Frontblende für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11028123 Edelstahl, robust
383856
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Metallfettfilter NEFF 11029318 357x257mm für Dunstabzugshaube
383867
Metallfettfilter NEFF 11029318 357x257mm für DunstabzugshaubeMetallgitterfilter mit einseitiger Verriegelung. Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Anschlusskabel 12024357
386387
Anschlusskabel 12024357 Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109 Sondersortiment
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00778155 Filter
379942
Kabelkanal 11028358 Originalersatzteil von Bosch
10030096
Kabelkanal 11028358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 11028358 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Verbindungsteil 10008173 Originalersatzteil von Bosch
10030097
Verbindungsteil 10008173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10008173 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10008339 Schutz, Küche
381583
Hauptplatine für Elektronik Bosch 12025062 Steuerplatine
10030103
Elektronikplatine 12025062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Elektronikplatine 12025062 Elektronik
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10008152 Luftansaugung
381580
Halterung für Dunstabzugshaube Bosch 00778331 Befestigung
379943
Abdeckung für Lampenabdeckung Bosch 12024373 Schutz, transparent
10030099
Abdeckung 12024373 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12024373 Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
