Ersatzteile für Neff DU 20 (D1623B0/01)
Neff
DU 20
D1623B0/01
Dunstabzugshaube
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902 Fettfilter
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm Aktivkohlefilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Anschlusseinheit für Backofen Bosch/Siemens 00085072 Klemmenblock
11058361
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,025e99db92364949bb2236f5be15f707,f26447b00378462a928f6c41b872f920
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Com
11025756
Aktivkohlefilter
Verriegelung-mechanisch BOSCH 00172500 für Dunstabzugshaube
284443
Filterrahmen schwarz Filterrahmen schwarz Sondersortiment
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Fettfilteranzeige für Brandt Ofen AS0019421 Sättigungsanzeige, Küche
11043115
Entstörfilter
Fettfiltermatte 970x470mm Universal Wpro UGF015 für Dunstabzugshaube
172783
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008526 Wpro UGF015 Indesit-Company C00380031
Vliesstoff 140g/m²
Mit Sättigungsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel. Wenn die Sättigungsanzeige die Farbe wechselt, ist es Zeit den Filter zu wechseln.
Selbstverlöschend (gemäß der Norm V2).
Universell und individuell zuschneidbar. Fettfilter
Lampenfassung 10007365
381571
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172486
284440
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Feder für Dunstabzugshaube Siemens 00172479 Arretierung
284435
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Feder für Dunstabzugshaube Bosch 00172480 Arretierung
284436
sonstige Bauteile
Abdeckung Ausblas Umluft vorn Ausblas Umluft vorn 00266651
287102
Abdeckung LINKS/WRASENSCHIRM LINKS/WRASENSCHIRM 00172483
284438
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter 00177140
245542
Schalter 01: 3-STUFEN braun 3-STUFEN braun 00177140
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter für 2 Lampen BOSCH 00266648 für Dunstabzugshaube
203439
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz 00267529
203478
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00266657 Edelstahl, robust
218857
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Rahmen 00215034
217986
Frontblende für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00356366 Abdeckung, weiß
377228
Sonstige Gehäuseteile,Blende,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Fettfilter für Brandt Ofen 94X2874 5-teilig
11000710
Fettfilter
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
