Ersatzteile für Neff DAM 20 (D4624B1/03)
Neff
DAM 20
D4624B1/03
Dunstabzugshaube
Kohlefilter 430x175mm 00296178 296178 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154898
Kohlefilter NEFF 00296178 430x175mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296178 Zubehör z.B. DHZ3406 , LZ34501 , Z5143X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter passend u.a. auch wie Küppersbusch 537411 ZUB 235 Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00296178 Geruchsfilter
11027628
Aktivkohlefilter
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Lampenabdeckung BOSCH 00286666 für Dunstabzugshaube
203612
Unter dieser Abdeckung für die Beleuchtung befinden sich 2 Lampen mit je 60 Watt. Sonstige Gehäuseteile
Metallfettfilter Set SIEMENS 00460007 529x206mm für Dunstabzugshaube 2Stk
154891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460007 Zubehör z.B. DIZ14MF , CZ5250 , 6896 , Z5341X0 , LX2050
Diese rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung sind in der Dunsthaube wie der Flachschirmhaube eingebaut.
Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Lüftungsgitter BOSCH 00095660 für Dunstabzugshaube
202058
Dieses runde Gitter für die Umluftführung der Dunsthaube ist auch u.a. passend wie Küppersbusch 537280 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Befestigungssatz 00029721
201756
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter 00296178 Geruchsfilter
11026507
Aktivkohlefilter
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter
Kohlefilter 430x175mm 00352953 352953 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154660
Kohlefilter 430x175mm Bosch 00352953 für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352953 (Zubehör z.B. DHZ3400, DWZBL1G, LZ34000, Z5143X0).
Inklusive 2 x Kohlefilterhaltern BSHG00265084.
Aktivkohlefilter
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM Gitter
Kondensator BOSCH 00051260 für Dunstabzugshaube
216612
281857
Schalter 00065714
282453
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Griffleiste für Bosch-Griff 00282542 Küchenmöbel
10029902
Griffleiste 00282542 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griffleiste 00282542
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Dichtung DICHTLIPPE ZWISCHEN FILTER VORN U.HINTEN 00278420
287279
Gehäuse 00114702 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00114702 Schutzhülle
10029903
Gehäuse 00114702 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00114702
Ansaugtülle für Dunstabzugshaube Bosch 00024234 Luftführung
10006496
Tülle 00024234 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00024234
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,024f394336b646048905453fbaf9bb24
00288807 GRIFFLEISTE
1620110
00288807 GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00030988 LICHTSCHALTER 195142046 14X31.6MM
1547391
00030988 LICHTSCHALTER 195142046 14X31.6MM Schalter / Taster
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3652-100.22 WIPPSCHALTER 1XUM UNBELEUCHTET 16A/250V 11X30MM
7746169
3652-100.22 WIPPSCHALTER 1XUM UNBELEUCHTET 16A/250V 11X30MM Schalter / Taster
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M Schalter / Taster
