Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Fettfilter wie BOSCH 00431771 Metallfilter 304x268mm für Dunstabzugshaube
395420
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00431771
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410
Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Fettfilter BOSCH 00431771 Metallfilter 304x270mm für Dunstabzugshaube
204547
Fettfilter
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Metallfettfilter BOSCH 00449220 für Dunstabzugshaube
250449
LxBxH=449x268x20mm LxBxH=449x268x20mm
Fettfilter
Winkel 00182634
285317
Winkel 00182634
Schacht
Abdeckung 00264189
218752
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Kondensator MOTOR MKP 4mF/500V 00165274
217324
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gehäuse 00481742
223387
Dichtungsband für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00268027 Abdichtung, Küche
287201
Schelle Leitung 00322691
287401
Anschlusseinheit 00604435
294753
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben 00264190
203343
Schacht
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Rückstauklappe D=144mm 12040730
609221
Gitter
Lüftermotor 00670677
210739
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Elektronik BOSCH 00498292 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206045
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 10006194 3-polig
10028581
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Winkel 00181725
217685
Schacht
Winkel 00181726
217686
Schacht
Platte 00416658
288147
Kabelbaum *Steuerung-Trafo* 00268055
287204
Anschluss,Kabel
Halter 00417903
204136
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Blende 00449511
250481
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
