Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse.
Fettfilter
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
Stossdämpfer BOSCH 11018489 für Dunstabzugshaube
273170
Gasdruckfeder 130 N
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Einbausatz Beipack 12014976
385624
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe Sicherungsscheibefür Gasdruckfeder 10013824
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Schablone 18024797
386645
Kabelbaum 12014502
278276
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Halter 11022154
383680
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11047188 robust, langlebig
10029544
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11047188
Leiste Winkelschiene 11018531
383290
Abdeckung 11018387
273133
Gehaeusedeckel Bosch 11018387 für Dunstabzugshaube
Schelle Leitung 00322691
287401
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard Incli 12014458
385548
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014467
385554
Anschluss,Kabel
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Lampenabdeckung für Bosch Dunstabzugshaube 11030850 Kunststoff, Schutzgitter
10029549
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11030850
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuse 11018388
273134
Rahmen 11018965
383336
Abdeckung 11018526
383289
Netzfilter-Kondensator für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12015842 Netzfilter, Kondensator
278797
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018753 Wärmedämmung, Geräuschdämmung
273314
