Ersatzteile für Neff D95IMW1N0/01
Neff
D95IMW1N0/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse. Fettfilter
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Wasserkocher,Dampfgarer,Dichtung,Dichtungen,Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
Einbausatz Beipack 12014976
385624
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe Sicherungsscheibefür Gasdruckfeder 10013824
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Stossdämpfer BOSCH 11018490 für Dunstabzugshaube
273171
Gasdruckfeder 150 Nm. Haltebereich Gasdruckfeder 150 N sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 12014503
385570
Anschluss,Kabel
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11047188 robust, langlebig
10029544
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11047188
Halter 11022154
383680
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Abdeckung 12014975
278367
Abdeckung 11018387
273133
Gehaeusedeckel Bosch 11018387 für Dunstabzugshaube
Leiste Winkelschiene 11018531
383290
Schelle Leitung 00322691
287401
Kabelbaum 12014500
385569
Anschluss,Kabel
Lampenabdeckung für Bosch Dunstabzugshaube 11030850 Kunststoff, Schutzgitter
10029549
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11030850
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuse 11018388
273134
Steuerungsmodul programmiert 12018578
279866
Kabelbaum 12014467
385554
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11018526
383289
Peter Reske vor 3 Wochen
