Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Einbausatz Beipack 12014976
385624
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter Metal-mesh grease filter 11022471
274618
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Sicherungsscheibe Sicherungsscheibefür Gasdruckfeder 10013824
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Dunstabzugshaube
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Schelle Leitung 00322691
287401
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487
385566
Anschluss,Kabel
Dämpfer für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018488 Absorption, Geräuschdämpfung
273169
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Abdeckung 11019328
273486
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Anschlusskabel 12015075
385636
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Abdeckung 11018896
273363
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11034273 robust, langlebig
10029534
Gehäuse 11034273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11034273
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11019767 Edelstahl, weiß
273684
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Rahmen 11018965
383336
Schutzkappe für Lampenabdeckung Bosch 11038500 transparent, robust
10029811
Abdeckung 11038500 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11038500
Gehäuse 10002772
380794
Abdeckung 11018786
273325
Gehäuse-Oberteil 11011999
270473
Gehäuse 11018785
273324
Lichtleiste 11018788
273326
Lichtleiste 11021704
383656
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
11016224 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H622986
11018432 LÜFTUNG KANAL
H624693
Gehäuseteile,Gehäuse
12010818 KABELKANAL
H2440
12010818 KABELKANAL
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
