Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Metallfettfilter wie BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
395417
Metallfettfilter wie BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00703537
Metallgitterfilter mit einseitger Entriegelung.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an DunstabzugshaubeWinkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Metallfettfilter BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
212232
Fettfilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00703560
212235
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung 00703448
235663
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz BOSCH 00653658 für DunstabzugshaubeEinbausatz Schrauben/Duebelsatz
Platte 00653546
209567
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für DunstabzugshaubeWeißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Lüftungskanal außen Neff 00742870 für Dunstabzugshaube Bosch
11060436
Lüftungskanal außen Neff 00742870 für Dunstabzugshaube BoschHxBxT: 460mm x 260mm x 250mm
Schacht
Gehäuse 00653456
209556
Elektronik NEFF 00653428 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
209550
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für DunstabzugshaubeDieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008467
384566
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
