Ersatzteile für Neff D89E34N0/01
Neff
D89E34N0/01
Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Kohlefilter 238x220mm 00744075 744075 Bosch, Neff, Siemens, Constructa
155615
Kohlefilter 240x225mm BOSCH 00744075 für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00744075 Zubehör z.B. DHZ5226 , LZ52251 , Z5131X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter mit einem Halteclip.
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb.
Filtert während des Kochens Gerüche und Fett aus der Luft.
Hohe Partikeldiche und die poröse Oberfläche sorgen für eine sichere Absorption von Geruchsstoffen.
Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa alle 12 Monate gewechselt werden. Aktivkohlefilter
Fettfilter BOSCH 00672373 Metallfilter 324x287mm für Dunstabzugshaube
210857
Rechteckiger Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
208824
Schlauch,Schacht
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
11056249
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00744075, 00669419, DHZ5265 Geruchsbeseitigung
11027624
Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Umluftbetrieb
11023108
Aktivkohlefilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Schelle Leitung 00322691
287401
Abdeckung 00612268
225410
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube
257712
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Schalter 3-STUFEN + Intensiv;edelstahlfarben mit Schalterge 00652344
378279
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Einbausatz für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00645756 Montagekit
304519
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00612276 Kochfeldabdeckung
296586
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Kondensator 00424041
248790
Kabelbaum 00646629
228381
Anschluss,Kabel
Gehäuse 00646620
228375
Lichtleiste 00672175
232403
Netztransformator BOSCH 00646618 220-240V/12V für Dunstabzugshaube
228373
